Hoe een transistor testen? (Toestel of techniek)
door Bert @, Zeist, 16-12-2010, 22:29 (5696 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Bjorn hier heb ik wat informatie voor je hoe een en ander in elkaar zit bij dergelijke voedingen. Ik heb ook zo'n Taiwan voeding die plotseling de geest gaf. Met veel teken werk en meten heb ik de schakeling kunnen achterhalen al hoewel het soms vreemd in elkaar past maar het werkt!
Doordat de verbindingen zijn gesoldeerd met soldeerwater als vloeimiddel (zoutzuur met een zinkoplossing) zijn de soldeerppunten en de print redelijk zwart gekleurd. Ik heb alle solderingen opnieuw gesoldeerd want door corrosie neemt ook de overgansweerstand toe op de dunne soldeerverbindingen. De stuur Tor BD345 (of een ander) heb ik ook vernieuwd deze was defect. Deze stuurt de 1e 2N3055 aan. Ook de potentiometer kan problemen geven, deze is wat klein van uitvoering vooral als je daar regelmatig mee werkt.
Bekijk de schema's en wellicht kun je hem zelf repareren.
m.vr.gr. Bert Zeist
[image][image][image][image][image]
