gezocht 2x 1402E transistor (Toestel of techniek)
door Huub, 15-12-2010, 23:48 (5697 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Dan is hij toch geschikt voor het doel waarvoor ik hem heb gekocht , namelijk >het voeden van de bobine van een auto als deze op de testbank staat.
Dag Björn ,
als jij zo'n voeding hiervoor gaat bouwen zoals beschreven , dan bestel die onderdelen maar per gros .
Je zult de één na de andere opblazen .
Mocht je toch die voeding willen gebruiken , zet dan in serie een Diode in doorlaat , en parallel 1 in doorlaat van - naar de plus uitgang .
Is er nog enig kans dat zó'n voeding overleeft .
Kan ik nog een heel betoog houden over de onzinnigheid toepassing (zoals wij in het Oosten dat zien :-D :-D ),
maar beter een alternatief .
1-Neem een goedkoop loodaccutje (12 Ah oid) , en gebruik de voeding (want zoiets bouwen is leuk) om hem LATER weer op te laden , is 300 mA ook zat .
(al zal er vast wel ergens al een acculader rondzwerven bij jou)
2-gewoon een trafo met brug en wat dikke elko , spanning van 10 -15 Volt uit is OK , je kan een eventueel te hoge spanning ook nog verminderen met serie diodes , ca 0,6 Volt per exemplaar .
m vr gr Huub
PS bij sommige bobs moet huis persé aan massa , hoe dat precies zit kan ik je misschien vertellen als ik dat in een besteld boekje kan lezen .....
