info over BC177A (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 05-03-2020, 21:58 (2244 dagen geleden) @ soundman2
In dit geval gaat het om een defecte 22rh590 (geschiedenis onbekend).
Het rechterkanaal is niet werkend. De zekering rechts van 1.25mA ligt er uit.
Ik trof het volgende aan:
In de versterker is TS412 vervangen door 2N2905A en TS411 vervangen door BC307A.
Volgens de manual zou daar dus op beide posities BC177A in moeten.
De 2N2905A zit weliswaar nog gesoldeerd maar is volgens mij defect.
BC547B heb ik voldoende dus de insteek is om die te gebruiken voor zowel TS412 als TS411.
Daarnaast bevindt er zich nog een weerstand mpc71 die er niet standaard in thuis hoort en waarvan ik mij afvraag waarom die daar geplaatst zou kunnen zijn. (zie foto hier onder)
De bedrading naar de eindtransistors is ook los geweest en niet teruggeplaatst op de originele plek. Ik wil dat ook loshalen en heb dan gelijk de mogelijkheid om de eindtransistors te testen.
foto met weerstand mpc71 (waarom zou men die daar geplaatst hebben?)
foto met TS411 (BC307A) en TS412 (defecte 2N2905A) welke beide BC177A zouden moeten zijn, maar goed te vervangen door BC547B
krijg laatste foto niet gedraaid omdat ????
