X22K201/05 k9 hikken (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 14-03-2020, 13:56 (2370 dagen geleden) @ Grastukker
Haal eens de kleine grijze kabeltje van de tripler cascade los naar lijntrafo
Hang die vrij ivm sproeien
Zet je tv eens aan hikt hij niet en ruis dan tripler defect
Haal je voeding ook eens uit en schroef de BU tor goed vast
Op koel plaat onderzijde print schroef aandraaien en soldeer over vleoien
Dan weer inzetten en voeding afstellen op 155 volt.
Op de koelplaat bij de lijntrafo zit nu vermoedelijk 1x bu 208
De flybackcondensator moet pulsvast zijn dus een fkp type van 2000 volt
Liefst een ero blauwe condensator van 11,5 nf..
Ga eerst tripler testen
Dan voeding
Succes
René
