X22K201/05 k9 hikken (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-03-2020, 02:14 (2367 dagen geleden) @ Grastukker
Excuus hoeft echt niet.
Maar begrijp wel heel goed bij reparatie van ALLE elektrische apparaten.
Schema is alleen een aanwijzing.
Een hulpstuk.
Aangezien tijdens productie diverse wijzigingen zijn toegepast komen
schema's zelden 1op1 overeen met jouw te repareren toestel.
Zo bij deze K9 een hele stapel wijzigingen bekend.
MAAR ook heel veel niet!
Bedoel zijn gaten heden gevallen in al die documenten.
Zo zijn er op datum x wijzigingen toegepast en kan zomaar zijn dat deze in
een volgende wijziging weer worden terug gedraaid.
Ook zijn wijzigingen alleen toe te passen in bepaalde versies of chassis code nummers.
enz enz.
Ook wijzigen omdat bv bepaalde IC's bv gewijzigd zijn.
Daarom moet dan weer wat anders later ook gewijzigd worden bij gebleken probleempjes.
Maar als je document van wijziging IC gemist hebt en je hebt wel die opvolgende wijziging, klopt die wijziging dus niet daar je dat IC versie niet in je toestel hebt.
Kortom een studie op zich.
Resume.
Vervang bij een defect exact het onderdeel wat nu in het toestel zit.
Daarna bij evt problemen zoek je in de overige documentatie.
Blijkt bv wat componenten gewijzigd ivm stabiliteit, een specifiek soort storing en dergelijke.
Bij heden jouw toestel, de cascade, is het een helder verhaal zoals beschreven
in de service mededeling.
Daarom is repareren een vak.
Vele komen met wat aan prutsen best wel een eind.
Geeft niet maar, weet dat feitelijk begrip van elektronica en reparatie
een studie is.
Daarbij een TV even wat anders is dan een versterker.
