B&O Beomaster 5000 probleem (Algemeen)
door FredDijksman @, 16-08-2020, 12:20 (2080 dagen geleden)
Hallo ik zoek wat hulp bij de volgende 2 problemen met de Beomaster 5000.
De eerste
De klacht was hij gaat niet aan, of beter gezegd, hij ging wel aan maar direct weer uit. Dit werd veroorzaakt door de ruststroominstellingen van de eindtrappen. Dit goed ingeregeld en bij bleef toen goed spelen. Tijdens het samenbouwen moet er iets fout zijn gegaan want nu gaat hij aan maar blijft in de mute stand.
Dit wordt veroorzaakt door de chip MM5450 PIN 39 ( volgens de specificatie output bit 19)
en hij wordt aangestuurd door de de uitgang van IC2 Data export .
[image][image]
Hierboven de specs en de schakeling van de beomaster.
Ik ben weinig ervaring met dit soort "moderne" elektronica ( was een beetje na mijn tijd)
en ik weet niet precies waar het probleem kan zitten.
Het blind vervangen van chips en torren is niet mijn manier van werken dus ik zoek wat hulp bij deze storing.
Als extra informatie heb ik dat bij beide de IR afstandsbediening niet werkt, ik weet dat de AB wel goed werkt want ze doen met andere toestellen wel.
Heb je meer info nodig laat het maar weten
Alvast bedankt
Fred
