B&O Beomaster 5000 probleem (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-08-2020, 13:49 (2080 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door Maurice, 16-08-2020, 13:50
Fred,
In schema zie je IC MM5450, de pijlen in de tekening geven aan
welke kant het signaal oploopt.
Behalve de 21-22-23 welke ingangen zijn, is de rest allemaal uitgang.
Dit betekend dat al die uitgangen alleen door de 3 ingangen worden bepaald.
23-enable valt al af, deze hangt continue aan de massa.
Blijft over 22-serieel en 21 CLP, welke de klokpuls is om zaakje te laten lopen.
De Mute opdracht komt dus uit seriële data signaal.
Ga dus opzoek naar de voorwaarde voor "Mute"
