B&O Beomaster 5000 probleem (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-08-2020, 16:37 (2080 dagen geleden) @ FredDijksman
R226 o.a. heb je dus aan gezeten.
Je ziet dan R230 TR210 circuit en
Circuit met TR11-Tr12
DAT is het controle circuit.
Check dus of 0,3V staat over C213.
Evt die elko ook nazien.
Is ook tijd gebonden en met die micro controller kan dat belangrijk zijn.
P19-7
draad C71
Betekend ga naar tekening C nr 71
Onderaan Pag 17 staat pijl met C70-C75 die bundel volgen
naar volgende schema.
Volgens mij wordt dat dan schema C B71 (Pag 18) P26-9
Ga naar tekening B nr 71.
Naar R2 en Pin 30 IC1 = Power Down , Laag actief.
39-IC1 is Stby /Mute OOk laag actief, naar B98
Of 38 Volume Mute
Je ziet 2 mute zoals al eerder ik aangegeven heb.
Gaat relais uit dan moet je staby/Mute hebben.
Dus B98 naar C98 naar R29 en TR9 en zie activeer TR10 RL1
en de opamp IC4 waarmee verschil ingang gemeten wordt.
Met verschil meting ingang klapt draad 11 weer om.
Slechte elko's is dus met name C65 100uF van Reset Power-up
nazien. Als dat niet goed gaat heb je ook ellende.
