B&O Beomaster 5000 probleem (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-08-2020, 14:24 (2080 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door Maurice, 16-08-2020, 14:28
Fred ,
Volg de Mute lijnen.
Ook vind je dan dat Relais Luidsprekers door 2 zaken wordt bediend.
Of via TR7 die door 39-IC MM5450 (draad 15) wordt geschakeld,
OF
Door de schakelaar in dikke zwarte vierkant.
Signalen en spannings niveaus staan er bij.
Vervolgens zie je dat als Relais aan massa gelegd wordt door TR7 of schakelaar
vervolgens nog wat gebeurd.
Via TR6 wordt TR5 geschakeld.
20V is een voedingspunt. +Vb
De > pijl geeft de richting aan,
Stukje naar links vind je de >20 pijl en gaat ook naar draad 7.(P11-4) van
IC3 LM317 20V.
En zo volg je het schema.
Een 2e mute komt vanuit de voeding volg draad 11.
Je ziet dat TR202 dan de uitgang IC3 aan massa gelegd wordt door TR202.
Vervolgens volg je draad 12 en zie je dat ingang voorversterker dus aan massa ligt.
