B&O Beomaster 5000 probleem (Algemeen)
door FredDijksman @, 16-08-2020, 15:06 (2080 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Dank voor het meedenken,
Die dikke schakelaar in het vierkantje is zover ik kan achterhalen de schakelaar die wordt bediend door de koptelefoon stekker zo'n dikke van 6 of 8mm .
Die rondjes in jouw blauwe cirkel rondje met rondje erin zeggen mij niets en ben ik nog niet achter wat dat is.
Het groene in je tekening gaat over RL1 dat is het standby relais die wordt niet geactiveerd.
Er blijft spanning op staan het gaat zover ik kan nagaan alleen om het mute relais die word geactiveerd en verbreekt de luidspreker signalen.
Alle schakelaar werken ook ( nadat ik de 10 aderige lint kabel vervangen had door draadjes want er waren er 6 onderbroken.
Ik ga straks weer meten want zo'n geval kruipt me onder de huid en laat me niet los. Vervelend maar waar zo zit ik in elkaar ik moet en zal het vinden. Ik heb ook de printen uitgewisseld behalve print 3 en de bedrading, maar de storing blijft , wat beide apparaten wel hebben is dat ze niet reageren op de IR ab
Fred
