Transformator (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 24-02-2021, 16:29 (1888 dagen geleden) @ Pim
hoe je het draait, keert of tekent, het gaat niet met een wikkeling.
kies een trafo met twee wikkelingen die volledig van elkaar gescheiden zin, dan bouw je tweemaal dezelfde voeding op. Op het front komen dan vier aansluitklemmen. Dan heb je twee regelbare voedingen. Die voedingen mag je ook weer in serie zetten, waardoor je de spanning kunt verdubbelen. Om de voedingen parallel te kunnen schakelen moet je extra voorzieningen treffen met terugstroom diodes.Overigens is het raadzaam om over de uitgangen elk een stevige diode in sper te zetten. Bij serieschakeling dan blijft je voeding heel, als een van de voedingen bijv. nog op nul staat..
