Transformator (Algemeen)
door Onno-I @, 24-02-2021, 17:07 (1888 dagen geleden) @ Pim
Heb je je al afgevraagd waarom de meters verschillend aanwijzen? Heb je de meters ook al eens op wisselspanning gezet?
Heeft je software ook de mogelijkheid om de dissipatie in de spanningsregelaars uit te rekenen?
De onderste spanningsregelaar krijgt de onafgevlakte spanning uit de brugschakeling van D2-D4-D5-D7 op de ingang en zijn uitgang is kortgesloten. De kortsluitstroom is een 100 Hz blokgolf met een grote duty-cycle, begrensd door de beveiliging van de onderste regelaar. De onderste elco laadt via D6-D8 op tot de spanning van de trafo, die bijna continu belast wordt met 1A. Of je software ook de spanningsdaling van de trafo door de belasting uitrekent, weet ik niet.
Dat zou je kunnen testen door in de bovenste plaat een van de elco's te belasten met een weerstand van 24 ohm (uitgaand van ruwweg 24 V - 1A)
