Transformator (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 24-02-2021, 19:08 (1887 dagen geleden) @ HM
Wat je met die trafo nog wel kunt doen is de wikkeling onderbreken.
Bij de aansluiting 18V gaan er 2 draden de trafo in (of komen er uit, net hoe je er naar kijkt).
1 ervan komt van de 0 aansluiting, de andere gaat door naar de 36V aansluiting.
Als je die los maakt van elkaar heb je 2 losse wikkelingen en kun je de voeding bouwen zoals je wilde.
Het klopt wat je vertelt, maar de enige scheiding tussen de twee wikkelingen zijn twee laagjes isilatielak. Ik zou daar niet te veel op vertrouwen als scheiding tussen twee wikkelingen.In principe kan het wel, maar de fabrikant heeft daar met het afwerken van de trafo geen rekening mee gehouden. Verder bijft de vraag of er met 18 volt wisselspanning voldoende ruimte over is voor een goede stabilisatie van de 24 Volt uitgangsspanning.. Low drop regelaars zou nog wat kunnen helpen.
