Transformator (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 24-02-2021, 21:44 (1887 dagen geleden) @ Pim
Is ook al 60 Watt. Houd er rekening mee, dat je op 22 volt AC 2 maal 1,36A kunt afnemen, na gelijkrichting en afvlakking is de spanning hoger en kun je geen 1,36 A meer afnemen. Stel dat de spanning na gelijkrichting en afvlakking tweemaal ca 37 Volt is en je zou dan 2x 1,36A afnemen dan is dat totaal ruim 100 Watt en dat gaat de trafo niet trekken.
Je moet dus eerst weten wat je uit je voeding wil trekken en dan de componenten berekenen. Het feit dat na de stabilisators maar 24 Volt staat doet er niets aan af.
