hoe met scoop aan de LIFE kant meten (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 04-04-2021, 11:54 (1849 dagen geleden) @ duikkie
met de massakabel van de meetprobe (die dus aan de aarde hangt via het netsnoer van de scoop) maak je een kortsluiting met de primaire faze. Afhaneklijk van wat het snelst is gaat de verliesstroom schakelaar of de zekering eruit (dat laatste met een vonk..) of beiden.
Je kan het netsnoer van het toestel onder test eens omdraaien. Fase wordt dat N, en als alles goed is ligt dat op hetzelfde niveau als PE. (de aarde).
meten na een dubbelfazige gelijkrichter gaat dan nog steeds niet, aangezien N en F 100 keer per seconde van plaats wisselen..
Nog beter is een scheidingstrafo voor de DUT.
Een differentiële probe kan ook (maar die zijn prijzig)
De afgeraden methode is de aarde van de scoop losmaken. Af te raden omdat de hele scoop op netspanning kan komen te staan, en je kan dus heel snel van Life naar Death gaan. maar met een diff van 30mA valt het nog wel mee.. vroeger mocht het wel, en toen was er nog geen diff.. gek hé?
