hoe met scoop aan de LIFE kant meten (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 04-04-2021, 19:05 (1848 dagen geleden) @ Hersteller
Nog niet geprobeerd, maar gelezen; kanaal 1 en 2 optellen, een van de kanalen op invert zetten.
Alle massa`s afplakken. Het veiligst met alleen 1:10 probes?
het kan zo wel degelijk, daarvoor zijn de add en invert functie erop gezet.. (het bekomen van een differentiële ingang).
Maar dan heb je best twee stuks 1:100 probes (maximum spanning daarvan is veilig genoeg, minimum zijn die 1000V) en zeker de massaclips losmaken/verwijderen, zodanig dat die niet per ongeluk ergens iets kunnen raken.
en dan komt het...een scheidingstrafo is goedkoper dan twee stuks deftige 1:100 probes...
