hoe met scoop aan de LIFE kant meten (Algemeen)
door Laurens @, Zaandam, 04-04-2021, 12:04 (1849 dagen geleden) @ kris
Ook als je via de scope PE aan N verbindt, dan zal de aardlek/differentieel er uit gaan.
De stroom door fase en nul gaan beide door een meetspoel in de aardlek. Verbind je de N aan PE ná de aardlek door de scope met geaarde behuizing aan N tekoppelen, dan sluit je effectief één van de meetspoelen kort via het aardpad.
Als er dan 30mA stroom getrokken wordt (de scoop trekt zelf al zoveel), dan zal de aardlek afslaan.
De enige goede oplossing is om het te testen apparaat via een scheidingstrafo aan te sluiten zoals je al zegt.
Ik heb het zelf wel eens op de gevaarlijke manier geprobeerd. Ik heb geen scheidingstrafo om een zware buizenTV op aan te sluiten. Maar toen kreeg ik ook al een kleine prik van m'n scope. Ik wilde aan een plastic knop draaien maar mijn vinger kwam net tegen de metalen behuizing van de 1:10 probe aan.
Ik had andere maatregelen genomen - een dikke, droge houten plaat op de grond en PVC slippers. Maar het feit dat ik een kleine prik kreeg, geeft al voldoende aan dat dit echt geen goede oplossing is.
