Hulp gezocht bij reparatie Yamaha CR-2040 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 02-06-2021, 13:24 (1789 dagen geleden) @ Bart vdC
Die zwarte pootjes zitten aan transistors (niet allemaal)
Kennelijk zijn bij sommige transistoren de pootjes verzilverd en door oxidatie worden ze zwart. Het vervelende is dat het zilveroxide zich ook afzet tussen de pootjes van de transistors en zilveroxide is geleidend. Meestal geeft dat aanleiding tot meer of minder ernstige kraakverschijnselen. Het zou zomaar kunnen dat er zoveel geleiding is, dat de DC instelling van een versterkertrap verstoord wordt. Voor een eindversterker kan dat funest zijn.
Je kunt dergelijk transistoren vervangen door exemplaren die geen last hebben van dit verschijnsel, of schoonmaken met ammonia, een vloeistof waarin zilveroxide oplost.
Niet in alle apparatuur komen dergelijke transistors voor, maar als je goed oplet kun je zonder wat los te solderen wel zien of de pootjes nog mooi zilverkleurig zijn of gitzwart.
