Opgelost: Hulp gezocht bij reparatie Yamaha CR-2040 (Toestel of techniek)
door Bart vdC @, 23-12-2022, 10:18 (1221 dagen geleden) @ Bart vdC
Na lange tijd in pauzestand is uiteindelijk de reparatie geslaagd! Alle componenten die fout waren gemeten heb ik vervangen, zoveel mogelijk door originele types. Output drivers vervangen door 2SC5200N/2SA1943N.
Na vervangen van al deze componenten voorzichtig opgestart met serie lamp, maar goed ook want versterker trok in loop van zeg 5 seconden steeds meer stroom.
Bleek dat de versterker (met de nieuwe componenten) extreem gevoelig was voor instelling VR701/702.Heb deze vervangen door vaste weerstand met multi-turn potmeter, waarna het wel mogelijk bleek stabiele toestand te verkrijgen.
Met dank aan eenieder die heeft bijgedragen met goede tips en adviezen.
