van LS-uitgang een line-out maken (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 22-12-2021, 08:11 (1586 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Gewijzigd door soundman2, 22-12-2021, 08:43
De recorder opnameuitgang gebruiken, voor zover aanwezig, kan ook.
Wat is de gevoeligheid van de boxjes. Dat is wat je eerst moet weten. Daarna is het pas mogelijk om de juiste uitgang en/ of aanpassing te kiezen.
Een spanningsdeler op de ls uitgang gaat niet werken, als de hoofdtelefoon niet genoeg signaal afgeeft om de actieve boxjes goed te laten werken. Tussen de LS aansluiting en de hoofdtel. aansluiting zit in elk kanaal alleen een weerstandje van 330 Ohm!
