van LS-uitgang een line-out maken (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 22-12-2021, 09:06 (1586 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 22-12-2021, 09:31
Je dient eerst te controleren of de beide luidspreker uitgangen dezelfde massa hebben. Dat is niet altijd het geval.
In mijn bijdrage heb ik een stuk van het schema gegeven. Daar kun je alles mee.
Ik gaf meteen de suggestie om eerst maar eens uit te zoeken wat het boxje aan signaal nodig heeft. Als je dat niet weet blijf je gokken hoe het moet of kan.
Blijft de vraag, o de stereoset met twee 8 )hm luidsprekers wel goed werkt. Het eind IC kan ook gemuted (via pin 9) of defect zijn.
