van LS-uitgang een line-out maken (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 22-12-2021, 08:57 (1586 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Je dient eerst te controleren of de beide luidspreker uitgangen dezelfde massa hebben. Dat is niet altijd het geval.
Als je het maximum vermogen van de set weet kun je de maximum uitgangsspanning uitrekenen.
Immers P = U kwadraat : R, dus U = wortel uit (P x R). Aan de hand daarvan kun je een verzwakker netwerkje uitrekenen.
Je moet dan ook de ingangsgevoeligheid van je actieve luidsprekers weten.
Je kunt ook een dubbele potmeter nemen van bijvoorbeeld 1 kOhm. De buitenste contacten verbind je dan met de luidspreker uitgangen en vanaf de loper en de massa kant van de uitgang ga je naar je actieve luidsprekers.
Je kunt dan het signaal naar je actieve luidsprekers naar believen instellen.
Je kunt ook even “afkijken” van het schema van een Philips MFB-luidspreker. Daar heb je de keuze uit koppelen met een luidspreker uitgang of een lijnuitgang.
Peter
