L6X38T versus 22RL798 (Toestel of techniek)
door Pim V. @, Amsterdam, 04-02-2022, 11:22 (1542 dagen geleden) @ Jos
Hallo Jos,
de sloper heb ik niet meer, de onderdelen zijn inmiddels verkocht.
De voorkant krijg je los door 4 schroeven los te draaien die diep in het toestel liggen. 2 aan elke zijkant Gebruik een zaklampje om ze op te sporen. E e n van die schroeven is gelokaliseerd in de inkeping die je ziet in de rechter printplaat (rechts in het midden van de printplaat). Als je die ziet, kun je de andere denk ik ook wel vinden, ze zitten op dezelfde diepte.
Als je de 4 schroeven los hebt kun je de gehele voorzijde voorzichtig openklappen, met de voorkant van het toestel naar je toe gericht. (Eerst de 4 draaiknoppen verwijderen, die kun je er voorzichtig af trekken en ook de 4 schroeven op de bovenzijde van de schaal). Het openklappen doe je door de onderzijde eerst naar je toe te halen, dan kun je het geheel van de 3 bovenste knoppen af tillen. Daarna eventueel de luidspreker draden los solderen.
Ik zal vanavond eens kijken of ik nog foto's heb van het ontlede toestel.
Pim.
