Revox A77 perikelen (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 02-04-2022, 22:39 (1484 dagen geleden) @ Rob Groningen
Verwissel de relais eens. Het kan dan zijn dat het probleem weg is maar dat je dan een ander probleem hebt. Als een rifa ontploft is geweest dan zijn er contacten ingebrand.
Check ook de aansluitdraden op de motorprint. En dan bedoel ik de 2 gesoldeerde draden aan de onderkant. Er zijn 2 verschillende typen motorprinten en bij de een zit de zwarte draad wat meer naar het midden en de blauwe aan de kant maar bij de andere print zit dat weer andersom. Sommige mensen denken dat het niet uitmaakt want op die draden staat de wisselspanning voor de motor maar die aansluitingen maken deel uit van een voedingstransformator wikkeling waar meerdere aftakkingen opzitten en dan kloppen de deelspanningen niet meer.
Jack Marotick
