Revox A77 perikelen (Toestel of techniek)
door Rob Groningen @, Den Andel, 04-04-2022, 19:04 (1482 dagen geleden) @ Marotick
Alles zit goed aangesloten, de relais contacten doorgemeten, alles oké.
Waar ik nog aan denk is dat de motorcondensator kapot is gegaan. Deze waren vervangen, witte kunststof behuizing 4,5uf/250v. Toen ik de recorder kreeg stonden beide spoelschotels te tollen na inschakelen en niet reageren op commando's. Dit bleek te komen doordat er twee zwarte draden voor komen en die waren verwiseld. Ook heeft de rechtermotor weinig kracht bij snelspoelen. Wanneer ik op FF druk draait hij eerst een kwartslag rechtsom, waarna hij langzaam linksom gaat draaien en na ca 3 seconden op toeren komt, met weing kracht.
Zou ook kunnem zijn dat er aanloopcondensatoren zijn gebruikt. Die zijn volgens mij niet geschikt om continu te werken.
Op het schema zie ik een schakelaar voor grote en kleine spoelen. Waar zit die?
