Revox A77 perikelen (Toestel of techniek)
door Rob Groningen @, Den Andel, 03-04-2022, 12:32 (1484 dagen geleden) @ Marotick
Dank voor de tips. Het lampje van de bandafslag was niet stuk, maar maakte slecht contact. De 21V voedingsspanning is aanwezig en het versterker gedeelte lijkt te werken.
Relais verwisseld. Viel me op dat deze met een olieachtige, plakkerige substantie bedekt waren. Recorder reageert nog steeds niet op de play toets. Kan uit schema moeilijk zien hoe de logica in elkaar steekt. Is de print eenvoudig los te nemen zodat ik er metingen aan kan verrichten?
