Revox A77 perikelen (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 04-04-2022, 17:39 (1482 dagen geleden) @ Rob Groningen
Tja en dat is lastig want de band moet rechts opgewikkeld worden en zoals het nu is wikkelt hij dus af. Nu is het een motor met 2 wikkelingen en als je van 1 wikkeling de aansluitdraden omdraait dan loopt de motor andersom, maar... daar heb je weinig aan want dan spoelt hij ook andersom. Ik ben dit nog niet eerder tegen gekomen maar daarom een vraag, als je de relais 1 plaats opschuift blijft dan de motor zich zo gedragen?
De teller is een bekend probleem. Dat kunststof ik gaar geworden en de tandjes die op de telschijfjes zitten breken dan gemakkelijk af. Wat ik dan doe is op de plek van het afgebroken tandje een 0,8 mm gaatje boren daar laat ik een kwart druppel seconde lijm in en steek dan het uiteinde van een 2200 uF condensator in. Als na een uur de secondelijm hard is dan knip je de condensator bijna helemaal af en als het goed gaat dan heb je een nieuw tandje geplaatst. Met een zeer klein vijltje kan je het tandje opmaat maken als hij toch iets te groot is.
Maar het plastic van de teller kan zo gaar zijn dat er telkens nieuwe tandjes afbreken.
Maar hoe zo'n tellertje werkt is wel leuk om te zien.
Jack
