Revox A77 perikelen (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 04-04-2022, 09:32 (1483 dagen geleden) @ Rob Groningen
Op dat stripje horen 2 messingkleurige schakelsegmentjes te zitten.
Die olie achtige doorschijnende vettigheid komt uit een motorcondensator die vaak lekt en dan plakkerig aanvoelt. Het zijn er drie. Die condensatoren zijn afgedicht met een laagje teer die als eerste de condensator verlaat. Ik denk dat de druk in de oude condensator langzaam oploopt en als de teer eruit is geduwd dan volgt de rest van de inhoud.
Ik heb me wel eens laten vertellen dat die waterachtige smurrie best wel gevaarlijk materiaal kan zijn dus pas op!
Die rommel loopt dan als eerste op de relais print want die zit er recht onder. Haal alle bedrading weg en verwijder de print, die slechts met 2 schroefjes vastzit, en maak de print goed schoon. Met een oude tandenborstel en wat zeepsop is het te doen.
Nieuwe motor condensatoren zijn gewoon te koop 1x 3,5uF en 2x 4,5 uF een paar honderd Volt.
Jack Marotick
