Versterker met kraak/ruis (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-09-2011, 12:01 (5435 dagen geleden) @ Laurens48711
De discussie is hetzelfde als die over de reparatie van buizenapparatuur door botweg alle papiercondensatoren te vervangen. Het is misschien nodig, maar de kans is groot dat je, zeker als beginner, tijdens die werkzaamheden nieuwe fouten introduceert.
Speciaal als de kans groot is dat niet alle te vervangen onderdelen slecht zijn, of dat de fout in een heel ander onderdeel zit, lijkt het me een betere tactiek om eerst te kijken of de fout er zonder revisie alvast uit te halen is. Bijkomend voordeel: je hebt meteen een algemene indruk van de staat van het apparaat dus je kan met meer voorkennis een eventuele revisie in.
