Versterker met kraak/ruis (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-09-2011, 15:01 (5434 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maarten Bakker, 04-09-2011, 15:10
Of het is natuurlijk de ideale gelegenheid om wat ervaring op te doen met foutzoeken in transistorapparatuur ;-)
Eigenlijk is dat helemaal niet zo heel erg anders dan in buizenbakken: Je neemt een signaalvolger en/of een signaalinjector en je probeert vanaf 1 kant terug te werken tot de storing verschijnt of verdwijnt. Zo kan je vaststellen in welke buurt het probleem moet zitten.
Overigens heeft Laurens natuurlijk wel gewoon gelijk dat die elco's versleten kunnen zijn en dat sommige transistoren dit soort problemen geven, dus op die tip heb ik, zeker omdat hij wat algemener bedoeld was, geen kritiek verder. Het probleem zit hem - je zei het zelf al - in dat er nog meer of wat anders aan de hand kan zijn en dat je vantevoren niet blind kan zeggen welke andere dingen dat zijn en in de door mij aangehaalde kans om nieuwe fouten te introduceren (bij een buizenradio op chassis is die groter dan bij dit apparaat, maar toch).
