vervolg op de “Standard SR160S” cassette recorder reparatie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-10-2023, 01:44 (909 dagen geleden) @ Ludo
Het probleem manifesteert zich al in het voorversterker gedeelte wat het signaal vd de koppen versterkt maar mijn oscilloscoop is niet gevoelig genoeg om het signaal van de koppen of de eerste transistoren te meten, vermoedelijk zit het probleem daar. Ik zag dat er al aan de kopafstelling is gedraaid dus dat heb ik dan ook maar gedaan, veel slechter kan het toch niet worden, tijdens het afspelen de kop verstellen om een zo sterk mogelijk signaal te krijgen. Het signaal word natuurlijk zwakker als je de kop boven of onder het spoor zet maar er blijft een groot verschil tussen links en rechts.
en dit is belangrijk om te weten
Kop omgesoldeerd maar het probleem verhuist niet mee, dus het probleem zit m in de voorversteker.
Dus dat heb je allemaal gedaan.
Neem aan dat in stand RADIO het wel allemaal werkt?
Of is dan ook mis.
Dus geef dat nog even aan,
