vervolg op de “Standard SR160S” cassette recorder reparatie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-11-2023, 00:22 (906 dagen geleden) @ Ludo
Gewijzigd door Maurice, 01-11-2023, 00:24
Weerstanden na meten,
Bruine zijn ook van die gedoemde probleem makers.
Zie bv links naast die nwe rode elko. ik zie wat Zwart links naast pootje.
Dan die daar in midden tussen, zie ik nu onder dat aansluitkapje van die weerstand los?
Ik zie een randje namelijk, kan licht flits zijn, maar toch.
Door warmte en krimp ,trillen, kunnen die kapjes losraken.
Feitelijke weerstand is een staafje dat middels eindkapjes geklemd wordt.
Kan wel eens problemen geven.
Wat ik doe middels meten weerstanden.
Meet ze in het circuit.
Lees waarde af en vergelijk.
Klopt dat niet, zie schema en zie wat er parallel e.d. aan hangt.
Bij transistors en dergelijke als dat er aan hangt eens +/- meter om wisselen en zien of je
in schappelijke waarde uit komt.
Zo kun je redelijk snel bepalen of waardes kloppen.
Voor je weerstanden er uit gaat halen.
Als weerstanden parallel aan andere netwerk dingen hangt en is een 100K kun je nooit veel hoger
uit komen wel lager.
TIP323: Ander idee is nog spanning op ding en geen signaal verder, DC instellingen.
Meet van beide versterkers steeds identieke weerstanden de spanning er over.
Zo weet je per weerstand de stroom er doorheen.
Valt daar wat aan op?
