c's vervangen: geen resultaat. HELP (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 02-03-2024, 20:26 (559 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Andersom zoeken kan ook. Kijk in alle lijstjes of de code die je krijgt, bestaat.
Ik heb geprobeer de manual te doorgronden. Het is technisch, het is Engels dus dat valt niet mee. Sommige stukken heb ik met google translate gedaan.
Wat ik niet begrijp is dat de code s op de print worden weergegeven in de vorm van FEFE (four digit display).
De error code tabel geeft slechts 2 posities aan: bijv F8
Dus .... begrijp ik het niet.
Daarnaast ik heb het board ook eens in een werkende xt pc gezet en dan zie ik inderdaad dat de tester eigenlijk voortdurend analyseert wat er tijdens het opstarten (en ook daarna) gebeurt in de pc. Dus .... heel anders in het defecte board waar ik nu leven in probeer te krijgen.
mvg
Frans
