c's vervangen: geen resultaat. HELP (Computertechniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-03-2024, 23:41 (558 dagen geleden) @ ffeilers
Wat er in het BIOS zit is gewoon software. Er kan een bitje omgevallen zijn in die chip zelf (net als een bad sector op een schijf), maar het kan eigenlijk aan ongeveer elke chip op het moederbord liggen. Vandaar dat ik denk dat de kans veel groter is dat er ergens anders iets stuk is.
Deze chip kun je niet herprogrammeren. Om te testen zou je dus een lege PROM of EPROM nodig hebben.
