c's vervangen: geen resultaat. HELP (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 03-03-2024, 09:50 (558 dagen geleden) @ Maurice
Frans,
TC2 is PHOENIX BIOS.
Zie mijn TC2 foto
Zijn steeds de laatste code en voor laatste code in display.
LEES de manual.
De manual heb ik gelezen, omdat de letters zo klein , eerst de pdf gedownload en daarna met google translate. Vertel mij maar op welke pagina staat dat het alleen om de laatste twee digits van de 4 aanwezig digits. Wat is dan de betekenis van de eerste twee digits (van de 4 aanwezige digits).
Met de druk knopjes kun je terug stappen in de lijst en zie je de stappen die de bios
heeft doorlopen.
dat heb ik ook gedaan, kan je zien aan de foto s die ik in het draadje heb gezet
FE is dus de laatste FC de voorlaatste.
Beide staan niet meer in de lijst, dat betekend de BIOS is klaar en
zou verder naar de BOOT toe moeten gaan om de BIOS te starten.
dat doet hij dus niet: dus hoe nu verder ??? Deze analyzer brengt me dus niet verder.
De lijst bij de kaart zal ook voor nieuwere BIOS versies zijn.
Ik neem aan dat de BIOS nu verder gereed is en opdracht zou moeten geven om de PC te gaan starten.
Sluit ook de PC speaker aan of deze biepjes geeft.
ook dat had ik al gedaan Maurice, geen piepjes te horen.
Stop de test kaart ook eens in een werkende PC, dan ga je snappen hoe die kaart moet reageren.
ook dat had ik al gedaan Maurice, zowel in een pc met pci als in een andere (werkende) pc xt
Er zitten ook LEDs op die kaart,
Lees en bekijk of die doen wat ze moeten doen.
ook dat had ik doorgenomen , en leds geven de juiste signalen af
