Tulip Compact PC2 DokterDirk motherboard (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 22-03-2024, 18:48 (539 dagen geleden) @ Forumbeheer
Maar daar zit de onboard controller waarschijnlijk ook op. Die moet dan dus wel uitgeschakeld worden.
Ik heb de controller getest is een ander ms dos systeem dan de tulip.
De door jullie aangegeven settings gebruikt.
De aangesloten door mij gebruikte drives (welke in andere systemen goed werken) worden tijdens het opstarten geinitialiseerd(lampje op de drive brandt eventjes) en daarna wordt gevraagd om de diskettte/floppy disk, dan lijkt het lezen in gang te worden gezet, lampje gaat branden, maar helaas ....dat lezen lukt dus niet. (zowel met 360kb floppy drive als met 1.44md diskette drive).
Een ander ms dos systeem heb ik helaas (nog) niet om de controller te testen.
Blijft over de tulip, maar deze heeft een controller op het moederboard en dan weet ik niet of dat met elkaar kan samen werken en hoe ik de jumpers op de controllerkaart dan eventueel zou moeten zetten.
mvg
Frans
