Een film maken met printplaten (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-07-2024, 23:00 (645 dagen geleden) @ justinbentvelsen
Tja bij techneut gaan de rillingen over t lijf bij zoveel ontwetenheid.
Reden van jouw "Stads" print idee en geen ideevan de reden die vlakken.
Als kunst misschien aardig.maar als bijdrage in opvoeding en daadwerkelijk aandacht vragen voor
techniek ,krijgen we weer hoop onkunde er bij.
Zie liever daadwerkelijk inhoudelijk en feitelijk juiste informatie
op de wereld van techniek.
Nog even en men denkt dat echt zo werkt.
Maak maar mooie film bij ASML of andere techniek bedrijven.
Bedrijven die printen maken. Hoe gaat dat en hoe en waarom
zien die printen er uit zoals ze er uit zien.
Ik zie liever investering in daadwerkelijk techniek.
Jeugd laten intresseren voor techniek ipv bezijden niet
economisch bijdragende ideeen.
Speel spelletje monopoly en snap het probleem als geen
meerwaarde creeerd in producten.
Einde van dat spel leg dat eens uit.
Men niet simpelste nwe stekker aan stofzuiger kan zetten zodat
Een prima werkende op afvalhoop komt.
Ipv voor 2€ zelf nwe stekker aan zetten.
Dat is meer miliue bewust dan 80% alle andere fantast ideeen.
Dopje vast op flesjes bv. Krankzinnig.
Betreft techniek zie heden absolute onkunde in besef wat
nu eigenlijk energie netwerk is.
Nergens wordt dat eens bijgebracht bij reguliere mens.
Dat als je thuis een lamp aan doet,aan de andere kant
1:1 iets wat harder moet werken.
Bij teveel afhankelijk van weer elementen en ook niet paraat hebbenn
van reguliere centrales geeft dat intense problemen bij grote vraag.
Om dat te zekeren door ideologie maar de boel oneconomisch
Standby staat.
Anders gaat gewoon lich uit.
Zoek maar even waarom hedenen geen electriciteit aan Duitsland wil
leveren. Wat werkelijke reden is.
Daarnaast men door ideologie 3 kerncentrales uitgezet heeft.
Wat gelijk stond aan alle Duitse +Nderlandse windparken samen
Gewoon door politieke onkunde en technisch besef hoe zaken werken.
Er geen opslag is in gehele netwerk.
Verschil met bv Gas,olie of Waterstof.
Dat kun je bufferen. Vervoeren enz.
Het zelfde geldt voor installaties zowel thuis als hogere net.
Pak 5 waterkokers op 1 spanninsslof en zet die tegelijk aan.
Kijk eens wat er gebeurd.
Maak nu mee dat simpel knoopcel batterij door zich servicetechnieker
noemende persoon. Nog niet besef heeft dat beschermplakkertje
er van af moet eerst.
Dan niet instaat is dat defect te onderzoeken.
Gewoon omdaten nooit geleerd heeft analytisch en met techniek te experimenteren.
Men leert een kunsje aan.
Genoeg vervangen tot plots iets weer gaat werken,hoopt men dan.
Maar geen idee van werking en waarom een deel niet werkt.
Komt gewoon omdat men totaal geen inzicht heeft in techniek
op laagste niveau.
Jeugd op 15jr nog geen fietsband kan plakken.
Ik deed dat met 7jr!
Lijkt me dat subsidies betreft techniek beter besteed kan worden.
Zou zeggen vergeet dat idee en richt je op de taak techniek reeel bij te brengen.
Als je zo intereeseerd voor techniek.
Hebben we in dit land meer aan.
Economische voorspoed.
Groei.
Betere en Zinnige ideeen en oplossingen worden er bedacht dan als besef in daadwerkelijk
weten hoe dingen werken.
Anders blijven we maar zitten met 70% fantasten die maar roepen zonder
enig besef van gevolgen die idealistische ideeen.
Zou zeggen Amsterdam zit barstensvol kringloopwinkels.
Daar puilt t uit van oude TVs Computers radio.s etc.
Regel die.
Haal ze uit elkaar netjes! En ga dat filmen en in goed verhaal neerzetten.
Dan heb je daarnaast hele berg aan printen voor je kunst object.
Heb je toch je kunst en belangrijker heb je educatieve film hoe dingen in elkaar zitten.
Succes met je project.
