Mijn PHILIPS PM 5544 aan het werk (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 28-03-2025, 23:04 (387 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henk vdb, 28-03-2025, 23:08
Maurice,
heb met meerdere exemplaren van deze te maken gehad.
Bekend probleem is het blokje rechtsonderaan (zit op voetje),
dit is een SRAM met ingebouwde back-up batterij. Probleem is dat het batterijtje (ingegoten) ineens na zoveel tijd leeg is, waardoor instellingen niet meer behouden blijven. Overkomt je onverwacht.
Je kan met beleid het batterijtje eruit slopen en dmv draadjes een externe (bv. CR2032 o.i.d.)aansluiten, zoeken op het net laat zien dat anderen dat al gedaan hebben, deze blokjes zijn ook in andere apparaten zoals bv. Tectronics scopes toegepast. In die scopes verlies je dan de calibratie waarden. In deze generator is de schade gelukkig niet zo groot, na herstel gewoon factory reset doen en draaien maar weer.
De modules zijn nog wel te vinden maar vrij prijzig en hoe oud zijn die dan....
