Daar krijg je toch een kleur van :-) (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 16-04-2025, 18:03 (368 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door henk vdb, 16-04-2025, 18:21
Nog een klein beetje uitleg als dat mag.
Uitgaande van een interlaced videosignaal.
Een CRT scherm scant real time na elkaar even raster / oneven raster.
Elk raster duurt 10 ms dus een compleet beeld duurt 20 ms.
Ga je een foto maken dan zou je dat eigenlijk moeten doen met een sluitertijd die lang genoeg is om zowel even als oneven raster vast te leggen.
Een LCD werkt heel anders, die haalt in een intern geheugen eerst compleet beeld (dus even- en oneven raster) binnen en geeft de boel in één keer weer. Maar dat is niet echt real time natuurlijk. Maar je kan foto's maken van een LCD zonder dat je een raster of een deel van een raster mist.
Er zijn ook nadelen, elk apparaat dat gedigitaliseerde signalen verwerkt vertraagt die signalen ook weer. Je gaat dat soms merken, bijvoorbeeld bij gamen waar real time belangrijk is.
Nog wat heel anders:
Moderne flatscreen TV's die nog CVBS-in mogelijkheid hebben hebben vaak een beroerde decoder, daar wordt nogal op bezuinigd omdat bijna niemand het nog gebruikt.
Op je PM5544 testbeeld zit ook multiburst, de 5 gebieden met de zwart-wit overgangen net onder het midden van het beeld. van links naar rechts geven deze blokken 1, 2, 3, 4 en 5 Mhz aan.
Als de eerste drie blokken scherp zijn en de laatste 2 niet te onderscheiden zijn dan is je weergegeven bandbreedte ongeveer 3 a 3,5 Mhz. Zijn ze alle 5 duidelijk dan is de bandbreedte 5 Mhz of beter.
