Daar krijg je toch een kleur van :-) (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 16-04-2025, 00:15 (369 dagen geleden) @ Hans van Kampen
In electronica was Philips sterk, in mechanica - waaronder ook schakelaars en connectors vallen wat minder. Dat blijkt hier ook weer. Maarja, na zoveel jaar....
Goed dat het schoonmaken geholpen heeft.
Het leuke van deze bakken vol printen uit die tijd is dat de meeste componenten niet heel bijzonder zijn en dus vervangbaar. De latere apparaten die je noemt met alles in een paar IC's zijn meestal moeilijker of niet te repareren wegens niet meer te verkrijgen of specifieke custom onderdelen of onderdelen die geprogrammeerd zijn en niet uit te lezen.
Die PM5544 zal nagenoeg altijd repareerbaar zijn.
Hans nog even een tip: je ging je coaxkabels controleren. Let even op dat je overal 75 ohm kabels en afsluiters gebruikt voor videoapparatuur, geen 50 ohm kabels en afsluiters zoals die voor computernetwerken gebruikt werden. Even zoeken, info hoe een en ander te herkennen is er te vinden op het net.
Als je verkeerde kabels en/of afsluiters gebruikt krijg je reflecties op de kabel en ik kan je verzekeren, dat wil je niet.
75 ohm kabels zijn vaak gemerkt RG59 (tekst op de kabel)
50 ohm kabels zijn vaak gemerkt RG58
