Halotronic 2 (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-08-2025, 23:21 (343 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Maarten Bakker, 11-08-2025, 23:34
Daar gaan 2 dingen mis.
Ten eerste is de belasting veel lager dan de minimumbelasting van de Halotronic, dus je hebt geluk dat hij het ueberhaupt deed. Maar pech dat hij later stuk ging... 12V 55W autolamp als test zou goed moeten zijn (toch wel correct aangesloten?)
Ten tweede is het een HF voorschakelapparaat (draaggolf van tientallen kilohertzen gemoduleerd op 50Hz) en is het onduidelijk hoe de LED-lampjes daar op reageren (verschilt per merk en type lampje). Ik zou eerder denken dat de lampjes stukgaan en het daarbij blijft, maar aan de andere kant is de Halotronic kennelijk slecht beveiligd, in elk geval tegen onderbelasting dus misschien ook wel tegen overbelasting als er een lampje stukgaat en het lampje zelf ook niet goed beveiligd is.
Heb je de LED-lampjes zelf eigenlijk ook nog getest achteraf?
Een mogelijke oorzaak van het stukgaan van de lampjes zouden kortgesloten gelijkrichtdiodes kunnen zijn. Wat zijn de specificaties van de lampjes? Dat kan meehelpen de manier waarop het misgaat te achterhalen.
