Halotronic 2 (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 20-08-2025, 14:32 (335 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door Maarten Bakker, 20-08-2025, 14:48
Ik denk dat je op LED-strips of andere inbouw/vaste lichten hebt gezocht, anders kan ik je bevindingen niet verklaren en vind ze ook niet logisch (nogmaals: als een fabrikant een halogeenvervanger verkoopt die niet op 50-60Hz kan werken dan moet hun klantenservice overuren draaien).
Kun je een voorbeeld laten zien van 12V LED lampen die op wisselspanning (50kHz) kunnen werken?
Ik vind alleen maar LED lampen die gespecificeerd zijn voor 12VDC. En 12VDC gestabiliseerde voedingen.
Ik had het over 50-60Hz, met 100Hz als "zal ook wel werken" en 50kHz als ongespecificeerd struikelblok.
Als eerste voorbeeld de foto van Hessel zelf, waar duidelijk 50-60Hz op staat.
Met een beetje rondklikken op Google valt op hoe vaak er geen specs bij staan, maar bij deze staat bijvoorbeeld in de tekst gesuggereerd dat hij ook op 50kHz goed blijft: https://www.ledlichtdiscounter.nl/led-spot-mr16-3w-6500k-glas.html?id=217157463
Het aansluiten van LED MR16 op een bestaande voedingsadapter is mogelijk. Let er wel op dat de minimale belasting van de voedingsadapter dit toelaat. Vaak dient er minimaal 20W aangesloten te worden aan een conventionele voedingsadapter. Wij raden dan ook aan om altijd een LED voedingsadapter te gebruiken.
Ledvance geeft voor een willekeurig gekozen model zelf aan dat hij op AC/DC werkt, met een voetnoot die mogelijk over halogeen drivers gaat (niet verder geklikt): https://ledvance.com/en-int/renewable-energy/products/lamps/led-lamps/ledvance-led-lamps/led-refl...
Voor de laagspanningspitjes die in de bakken van de bouwmarkt en de action liggen, zal het niet anders zijn, vrijwel zonder uitzondering 50-60Hz gespecificeerd en met een beetje geluk ook voor andere frequenties.
P.S. Toch nog maar even doorgeklikt naar https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/services/led-lamps-compatibility waar staat:
Currently the operation of LED lamps in combination with integrated electronic is not subject to an official technical standard. LEDVANCE therefore offers several compatibility lists for matching dimmers and electronic control gears (ECG).
