Halotronic 2 (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 20-08-2025, 00:15 (335 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door Maarten Bakker, 20-08-2025, 00:44
Wat ik kan vinden van 12V LED lampen, die zijn allemaal voor gelijkspanning. En als je zoekt op 12V voedingen voor LED lampen, dan zijn deze allemaal 12V gelijkspanning.
Dit klopt niet. (vrijwel) alle losse (= verwisselbare = halogeenvervangers) 12V LED-lampen zijn voor wisselspanning. Zou ook raar zijn als het anders was; lampje verkeerdom erin en het zou niet meer branden. Lampje in een armatuur met een normale trafo zou het lampje opblazen. Fabrikanten kijken wel beter uit dan dat op de markt te zetten.
Er spelen bij het wel of niet geschikt zijn van de elektronische halogeentrafo en de LED lampen, voor zover ik kan overzien maar 2 dingen.
1) werkt de trafo nog bij een te lage en niet zuiver ohmse belasting. 4W LED op een trafo die minimaal 20W wil zien, zou bijvoorbeeld kunnen gaan knipperen. Of knipperen bij dimmen. Meerdere LED lampjes ter waarde van minstens 20W parallel zou dan meestal wel moeten werken.
2) kan de LED werken op iets anders dan een zuivere 50-60Hz? 100Hz zal dan ook nog wel gaan, maar wat doet hij bij 50kHz? Als de fabrikant een paar cent meer aan de gelijkrichter en eventuele afvlakking heeft uitgegeven, dan gaat dat goed. Anders zal de lamp vrij snel sneuvelen.
Ik begrijp uit het hele verhaal dat de trafo's (in elk geval eentje) simpelweg zijn gesneuveld door netzijdige overspanning, dus niks te maken met de belasting. Wel aanleiding om de installatie na te lopen.
- Ik noemde de zwevende nul, dat kan alleen in je eigen installatie zitten als je een 3-fasenaansluiting hebt, anders zit dat in de straat en sneuvelen er in dat huis mogelijk wel vaker apparaten.
- Een andere oorzaak is een slechte las met daarachter een inductieve of vaak schakelende wat zwaardere belasting. In combinatie met de overgangsweerstand of zelfs het vonken van die las of zelfs gewoon een slechte schakelaar, kan dat opslingering van de spanning geven. Dit is een bekende van groepen waar TL-verlichting met ouderwetse VSA's samen zit met elektronische VSA's/trafo's/drivers.
- Nog een mogelijkheid is een netspanning die regelmatig 250V of hoger aantikt door zonnepanelen.
