Halotronic 2 (Toestel of techniek)
door Piet van der Pol @, 20-08-2025, 11:14 (335 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Kun je een voorbeeld laten zien van 12V LED lampen die op wisselspanning (50kHz) kunnen werken?
Ik vind alleen maar LED lampen die gespecificeerd zijn voor 12VDC. En 12VDC gestabiliseerde voedingen.
De gebruikte halogeen trafo's zijn geschikt voor een gloeilamp (=weerstandbelasting). Gelijkrichten van de uitgangsspanning, en daarna een gloeilamp, is ook geen probleem. Maar een elco achter de gelijkrichter, dat geeft problemen. De trafo wil dan niet opstarten, en/of komt sneller in de overstroombeveiliging, door de hogere piekstromen.
LED's hebben van nature een lage impedantie. Als er bij een gewone LED geen serie weerstand/impedantie is, zal deze bij een kleine spanningsverandering een zeer sterke stroomverandering geven. De 12V LED's voor verlichting zullen dus een constante spanning nodig hebben. Mogelijk hebben ze ook een (kleine) serie weerstand, of is er in het ontwerp proces gezorgd voor een hogere impedantie, om spanningsschommelingen aan te kunnen. Daar ben ik niet van op de hoogte. De specificaties die gepubliceerd worden, geven daarover geen uitsluitsel.
Zonder de specificaties van de LED lampen te weten, zou ik dus geen LED's op deze trafo's aansluiten. Maar ieder mag zijn eigen experimenten uitvoeren. Ik heb andere types halogeentrafo's geprobeerd met een gelijkrichter en elco. De meesten verdragen dat niet goed. En deze halogeentrafo's in ieder geval niet goed.
Piet
