Halotronic 2 (Toestel of techniek)
door Piet van der Pol @, 19-08-2025, 22:02 (336 dagen geleden) @ hdegreeuw
Deze halogeen trafo's leveren ongeveer 12V, maar dat is een met 100Hz gemoduleerde (ongeveer) 50kHz wisselspanning. Daar kan een gloeilamp goed op branden.
Wat ik kan vinden van 12V LED lampen, die zijn allemaal voor gelijkspanning. En als je zoekt op 12V voedingen voor LED lampen, dan zijn deze allemaal 12V gelijkspanning.
Of je LED lampen aangesloten op de Halotronic, het lang gaan overleven, geen idee. Omdat een LED lamp in principe stroomgestuurd is, zal er in de LED lamp zelf mogelijk ook nog een stukje elektronica zitten.
En als de LED lampen zelf hun eigen (enkelfasige) gelijkrichter vormen, dan gaat er bij de Halotronic gelijkstroom door de ferriet trafo lopen. Dan komt deze trafo in verzadiging, en zou het kunnen, dat de beveiliging niet werkt. Met als gevolg snelle defecten. Als je naast de LED lampen ook nog gewone halogeen lampen zet, dat kan dit probleem niet oplossen.
Waarom koop je, als je LED lampen wilt aansturen, dan niet een trafo die speciaal voor LED lampen bedoeld is?
Piet
