aardbrom Phl AF967 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-02-2012, 16:42 (5180 dagen geleden)
Even een vraag.
Philips AF967 heeft toch een vervelende aardbrom.
Krijg het niet goed.
Alles gemeten en bekabeling en pluggen etc zijn in orde.
Op 412 element een brom, met de Dyanavector element stil.
412 heb ik er 2 van en dat helpt niet.
967 pu is toch ontworpen voor de 412!
FA960 Philips amp zou toch samen een perfecte match moeten zijn.
En nee met de Dual 721 pu nergens last van.
Ook 412 element is stil op de Dual.
Dan de vraag waar zou het mis kunnen gaan.
Arm zelf is geaard,
-aardink linker kanaal zit met huis element verbonden.
Heb ik Rechts mee geaard met een link ... helpt niet.
Aarddraad op de amp helpt helemaal niets, aardbrom blijft.
Bij de 412 is ground Links verbonden met huis element.
Zit geen groundlink tussen Ground Links en Ground rechts.
Hoewel amp dat wel heeft.
Typisch
schema Pu 967
schema phono van de fa960
