aardbrom Phl AF967 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-02-2012, 18:50 (5180 dagen geleden) @ maarten van dijk
Maarten
De 412 is huis geïsoleerd van de shell.
Dus of nu wel of niet de shell wordt geaard maakt voor element niet uit.
eigen element is via Ground-links geaard.
Een 2e 412 element heeft een 5e aardpen die in schuif-shell als voor de Pu 212 met een extra 5e aarddraad verbonden wordt met chassis.
Nu die bij mij aansluiten op chassis hielp dus ook niet.
Normale 400 serie elementen hebben 4 aansluitingen 1 412 die ik heb heeft een 5e pen. welke identiek is aan Ground-links.Zit ook aan chassis element vast.
De Dual 721 is natuurlijk superieur aan de 967.
De Dual heeft zelfs resonantie demping in het contragewicht.
Super lagering op de arm en een fenominale wow-en flutter papieren op zijn naam staan.
CD4 quadrofonie platen kan deze dan ook uitstekend weergeven.
Element is dan de EPS-4500D 4CH.
Uiteraard met een speciale decoder er bij anders werkt het niet.
Helaas heb ik niet zo heel veel CD4 LP's, stuk of 15.
En heden heb ik de CD4 opstelling met de CD4 Panasonic decoder en extra boxen niet aangesloten.
