Afstelling tape tension N4450, hoe dan? (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 23-12-2025, 21:43 (209 dagen geleden)
Beste forumlezer,
Ik heb al lange tijd een drietal N4450 tapedecks staan met het idee om ze op te knappen en er een aan mijn eigen collectie toe te voegen. De andere kunnen, als ze weer netjes in orde zijn, in de verkoop.
Voor de duidelijkheid: ik weet dat deze machines worden bestempeld als "rampenmachines" waar altijd wel wat aan mankeert. Ik denk dat het meevalt, maar ik ben dan ook een geboren optimist. ondertussen ben ik erg hoopvol aan een machine begonnen en loop tegen een afregel probleem aan.
Inmiddels is een machine zover dat deze weer volledig functioneel is en er een verrassend goed geluid uitkomt. Uiteraard zijn de nodige onderdelen vervangen waaronder natuurlijk de snaren en een zwik lampjes, alsmede een stel elco's, de beruchte germanium torren en nog wat zaken. De printen met schakelaars en potmeters zijn in de ultrasoon geweest omdat een van de vorige eigenaren een bus contactspray in het toestel had leeggespoten. Nou ja, alles werkt weer zoals dat bedoeld was.
Maar nu loop ik tegen het volgende aan: in de manual is beschreven hoe je de motorstroom van beide tape tention printen afregelt. En daar klopt iets niet, mogelijk een fout in de manual of ik doe zelf iets fout.
Volgens de manual moet de motorstroom worden afgeregeld op 150mA met potmeter R9. deze stroom komt overeen met een spanningsval van 75mV over de parallel schakeling van twee 1 ohm weerstanden die in serie met de motor staan. Die 150Ma gaat lopen als je de motor (met de hand) blokkeert. Dus een voltmeter over de parallelschakeling zou prima moeten werken.
Er loopt echter ruim 400mA en dat is in te stellen met potmeter R9 tussen 250 en 450 mA. De recorder werkt verder prima, spoelen, afspelen is geen probleem.
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik verkeerd doe? Of is er ooit een wijziging geweest waarbij de stroom voor de opspoelmotoren is veranderd? Ik meet precies hetzelfde bij beide motoren......
Nou ja, ik ben benieuwd of iemand mij verder kan helpen....
