Afstelling tape tension N4450, hoe dan? Opgelost! (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 27-12-2025, 14:10 (206 dagen geleden) @ Maurice
Iedereen bedankt voor de reacties!
Inmiddels is het probleem opgelost en zijn beide printjes keurig afgeregeld op 75 mV. Ik deed het zelf niet goed, moet toch eens beter leren lezen :fir .
Ik heb dit oeverloos geprobeerd, uiteraard met de achterkant van de recorder naar mij toe (daar moet je immers zijn). Ik blijk telkens op de toets voor spoelen te hebben gedrukt in plaats van de toets voor afspelen :-( .
Hoe komt dat dan? Doordat de toetsen voor afspelen boven te toetsen voor spoelen zitten :slp en ik de toetsen op de tast indrukte, zonder meteen te zien op welke toets ik nu drukte.
Het ging pas goed toen ik de recorder met de zijkant naar mij toe had staan. Nou ja, opgelost dus....
Inmiddels ook de bandteller met autostop functie weer werkend gemaakt. Maurice had een soortgelijk probleem, zie ook hier. Bij mij werkt het nu probleemloos, zowel de nul stelling als de schakelfunctie. De nul stelling werkte niet goed omdat er oud plakkerig vet tussen de as en een teller rol zat: alles verwijderd en schoongemaakt.
De schakelfunctie kreeg ik niet goed omdat een van de "hulp tandwieltjes" erg stroef over het stukje kunststof schoof. Ik had nog een telwerk liggen van een andere recorder, bijna identiek, en hebt zo'n hulp tandwieltje met succes getransplanteerd. Wat niet wegneemt dat de reparatie van dit soort tellers heeeeel erg vervelend is :ng
Nou ja, inmiddels werkt 1 apparaat helemaal, alle functies, kraakvrij en het ziet er ook nog leuk uit.
Nog twee te gaan (en ik zoek nog een onderdeel, zal een nieuw topic starten).
