Geen spanning op laptop (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 24-06-2026, 15:45 (64 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door loek, 24-06-2026, 15:47
Hallo Jack,
Wat ik op het board zie komt niet terug op het door jou getekende schema. De puntten 1/2 en 3 zijn van beide IC's zijn met elkaar doorverbonden. Dit zou betekenen dat als het eerste (waar 19V staat) gaat geleiden er dan een weg is naar het tweede IC. En als deze ook geleid dan is er een weg mogelijk via de 0 Ohm weerstand.
Het basis probleem (als mijn verhaal klopt) is dus waarom er geen gate spanning staat om het eerste IC te laten geleiden. Je zou dat eerste IC even kunnen overbruggen, werkt het geheel daarna, of staat de 19V op de 0 Ohm weerstand, dan moet je het zoeken in de eerste aansturing.
Loek
